Inicio › Forums › CONSULTAS TECNICAS – ELECTRICIDAD › DERRATEO POR ALTITUD EN TRANSFORMADORES.
Posted by Sebastian Casanas on 15/07/2023 en 10:51 AMPorqué hay que hacer un derrateo en la Capacidad de los Transformadores a altitudes mayores de 1,000 metros sobre el nivel del mar?
Eduardo Theron Pavan Respondido 1 año, 8 meses atrás 2 Miembros · 1 Reply -
1 Reply
Hola Sebastián.
No sólo a los transformadores hay que ajustar sus parámetros dependiendo de la altitud (msnm) sino a los motores y en general a todos los equipos eléctricos que necesiten ventilación.
A altitudes superiores a 1000 metros, las condiciones atmosféricas cambian significativamente, lo que puede afectar el rendimiento y el funcionamiento de los motores y transformadores eléctricos. Estos son algunos de los principales factores que influyen en estos cambios:
Densidad del aire: A medida que aumenta la altitud, la densidad del aire disminuye. El aire más delgado a altitudes más altas puede afectar la combustión en los motores de combustión interna, lo que lleva a una disminución en la potencia y el rendimiento. Además, la disminución de la densidad del aire puede afectar la disipación de calor de los transformadores. motores eléctricos y demás equipos, lo que puede llevar a un aumento en la temperatura de funcionamiento.
Temperatura ambiente: En general, la temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud. Las temperaturas más bajas con menor presión pueden afectar al sistema de enfriamiento de los motores y transformadores, lo que puede llevar a un aumento indirecto de la temperatura interna y posiblemente al sobrecalentamiento.
Presión atmosférica: A altitudes más altas, la presión atmosférica es menor. Esto puede tener un impacto en la ventilación y la refrigeración de los motores y transformadores, ya que la menor presión puede dificultar la disipación del calor generado.
Aislamiento dieléctrico: El aislamiento dieléctrico en los transformadores puede verse afectado por las condiciones de altitud. El aire más delgado puede disminuir la capacidad de aislamiento, lo que puede aumentar el riesgo de descargas eléctricas y dañar los equipos.
Dado que los motores y transformadores están diseñados y probados en condiciones normales de presión atmosférica y altitud, es posible que se requieran ajustes y consideraciones adicionales cuando se utilizan a altitudes elevadas. Algunos fabricantes pueden proporcionar datos o recomendaciones específicas para operar sus equipos en condiciones de altitud elevada.
