Inicio Forums CONSULTAS TECNICAS – ELECTRICIDAD PRUEBAS DE AISLAMIENTO PARA ACEPTCION DE CABLES INSTALADOS EN UNA OBRA
  • PRUEBAS DE AISLAMIENTO PARA ACEPTCION DE CABLES INSTALADOS EN UNA OBRA
    Posted by Jose Arroyo on 18/05/2022 en 11:46 AM
    Quisiera saber a ciencia cierta cuales son los valores de la Resistencia de Aislamiento para cables recién instalados en una obra y que sean considerados como confiables y seguros para ponerlos en operación.
    Eduardo Theron Pavan Respondido 2 años, 10 meses atrás 2 Miembros · 1 Reply
  • 1 Reply
  • Eduardo Theron Pavan
    Administrador
    18/05/2022 en 12:46 PM
    Hola José.
    Para verificar la condición del aislamiento, debemos llevar a cabo la prueba de resistencia del aislamiento, la cual consiste básicamente en generar un voltaje de CD y aplicarlo al cable para medir la corriente de fuga que se presenta en el aislamiento.
    Siempre que se hace una instalación nueva es conveniente hacer una prueba de Aislamiento como punto de partida de un Plan de Mantenimiento Preventivo y verificar, de esta manera, su comportamiento a lo largo del tiempo; esto nos puede ahorrar el efecto de una falla si tomamos a tiempo alguna medida correctiva.
    La corriente total de medición es la suma de tres componentes:
    • 1. Corriente de carga capacitiva. Corriente que empieza alta y cae después de que el aislamiento se ha cargado voltaje pleno.
    • 2. Corriente de absorción. También corriente alta inicialmente que luego cae.
    • 3. Corriente de conducción o fuga. Una corriente pequeña esencialmente estable a través y sobre el aislamiento.
    Aunque existen varios métodos de medición de la resistencia de aislamiento, el más utilizado es el de tiempo-resistencia. Este se basa en el efecto de absorción del buen aislamiento. Un buen aislamiento deberá de mostrar un incremento continuo de la resistencia en un periodo de tiempo (de 5 a 10 minutos). Esto es ocasionado por la corriente de absorción. Existen dos relaciones importantes para este método:
    Indice de absorción (IA). Es la medida tomada a los 60 segundos dividida entre la tomada a los 30 segundos.
    Las condiciones del aislamiento de acuerdo a los valores obtenidos serían:
    • Peligroso (IA menor de 1.0),
    • Dudoso (IA de 1.0 a 1.25),
    • Bueno (IA de 1.4 a 1.6)
    • Excelente (IA mayor de 1.6)
    Indice de polarización (IP). Es la medición tomada al minuto 10 dividida entre la medida tomada al minuto 1.
    • Peligroso( IP menor de 1.0),
    • Dudoso (IP de 1.0 a 2),
    • Bueno (IP de 2 a 4),
    • Excelente (IP mayor de 4)
    Los voltajes a los que normalmente se realiza la prueba de CD con el megger son
    CAPACIDAD DEL EQUIPO…………… VOLTAJE DE PRUEBA DE CD
    hasta 100 volts 100 ……………………… 250 volts
    440 a 500 volts 500……………………….. 1,000 volts
    2,400 volts 1,000……………………………. 2,500 volts
    4,160 volts y mayor 1,000………………… 5,000 volts o mayor
    En general se toma la regla de que se deben de tener 1 megaohms de resistencia por cada 1000 volts de operación. Por ejemplo, si te tiene un cable que trabaja a 4,160 volts, debemos de tener una lectura de al menos 4.16 megaohms.
