Acoplamiento entre vivo y pantalla
Hola, tengo un montaje el cual adjunto en un croquis. Se trata de un variac conectado a un cable y a una resistencia.
El variac es monofásico, se alimenta a 230Vac y la salida es de 0-240V, 28A, 6,72kVA.
El cable es un cable de MT 1×240(Al)/16 RHZ1-OL, 12/20kV. Son 200 metros y el cable aún está en la bobina que trae el suministrador.
La resistencia consiste en 2 resistencias en paralelo de 100ohm cada una.
La duda viene que cuando se inyecta corriente, en el PUNTO DE MEDIDA que se ve en el croquis, mido con una pinza amperimétrica la misma corriente en el vivo (fase) y en la pantalla del cable. No hay conexión física entre ellos y la pantalla del cable está conectada en ambos extremos a GND (tierra del edificio, la misma a la cual está conectado el variac).
He probado a desconectar un extremo de la pantalla de tierra y sigue midiendo lo mismo. Incluso he conectado una resistencia de 22ohm entre un extremo de la pantalla y GND y sigue midiendo lo mismo.
Tengo entendido que la pantalla del cable debería ver máximo un 10% de la corriente en el vivo, pero no el 100%…
Muchas gracias,
Saludos.
Esta discusión fue modificada 1 año, 3 meses atrás por
Carlos Llopis.
